ICP光谱
N/C
第1楼2014/05/05
这东西有毒,如果浓度较大,应先进行前处理。
abcpgf
第2楼2014/05/05
这个还真没有试过,算有机吧,最好能处理一下。
依风1986
第3楼2014/05/05
一般能酸化下最好处理,有些有机样品直接进样,不预先采取其他措施有可能有不要问题发生
janeke
第4楼2014/05/06
这个本身不是就算酸环境了吗?怎么还要酸化处理呢?
第6楼2014/05/06
怎么处理呢?有好的建议吗?
第7楼2014/05/06
蒸至差不多干,加入HNO3加热。
tang566
第8楼2014/05/06
这用加热板来处理,加热板开多少温度呢?
第9楼2014/05/06
这要看测什么元素呀,如果是易损失的,考虑微波消解,如果是铅、镉等不易损失的,200度左右较合适。
第10楼2014/05/06
测汞,就需要在密闭的容器中消解。
千层峰
第11楼2014/05/06
不知道你要测什么元素呢。苯磺酸溶于水,可以称重,然后用纯水溶解定容,在上机测试。
