气质联用(GCMS)
forth
第1楼2014/05/04
噪声低是确定的,但一直都认为SIM强度会高的。
wazcq
第2楼2014/05/04
刚才又看了下 信号是sim略高 大概是mc图的1.1倍
第3楼2014/05/04
这个观点统一的人应该蛮多的,不过我没有做过数据,只是跟着培训工程师也这么认为认为了。1.1倍是不是实际情况,一组数据说明不了问题,最好多一些数据来分析。
蓝是那么的天1188
第4楼2014/05/04
质谱是质量型检测器,强度至于瞬时进入离子源被电离的物质的量有关,无论SIM还是SCAN,在检测电压相同,物质的量不变的情况下,响应强度基本是不会出现太明显的差异的。
symmacros
第5楼2014/05/04
sim比scan的灵敏是因为信噪比大,而不是信号强。
千层峰
第6楼2014/05/05
如果碰到复杂基质的,用SIM和SCAN分别采集,差异就更明显了。分段SIM,基线会比Scan低。
安平
第7楼2014/05/06
噪声低,信号未必强。 总体的检测限低。
ruan651209
第8楼2014/05/07
确实。串接MRM的话,响应比单极SIM还要低,但噪声下降更明显。
