实验室认可/资质认定
zal
第1楼2014/05/05
GB2828 有这个标准能分享一下吗
第2楼2014/05/05
可能对某行业有效吧,我们一般是不重复抽样的
七月破晓
第3楼2014/05/05
我一直是第二种理解,如果是客户送检产品,实验室不涉及抽样,但是同一样品需分开做不同特性指标检测,这样的分样应该就是二次抽样吧
omjia
第4楼2014/05/05
GB2828,论坛应该有吧?
第5楼2014/05/05
现在是涉及CL10核查表,我该怎么填,哈哈,不好意思现在才开始做。还有二级抽样是什么意思?
第6楼2014/05/05
那看你们实验室做抽样吗?如果是客户送检产品,但是测一个指标送一袋,你可以写不适用~也就是N/A,但是如果涉及抽样的话,改文件,对照章节条款填上去,确保分开样品仍代表原样品,编号始终保留
第7楼2014/05/05
那GB2828的就是二次抽样,实验室后来的分样应该就算二级抽样看表面意思一级抽样像是从A中抽取B,二级就是B中抽取C,延伸应该还有多级;二次抽样是A中抽取B后再从A中抽取C
第8楼2014/05/05
谢谢分享,我们是抽样检测,用四分法选用,这也应该是二次抽样吧。但是对不合格产品因是鲜食产品不做重复抽样
fisher8272
第9楼2014/05/05
03版已经作废
漠独
第10楼2014/05/05
GB2828看的会严重头晕。实验室不涉及取样过程,但是检测的时候还是从送检样品中去一部分检测的,特别是一些样品还要预处理的,比如涂膜、烘干等,这就可以归为二次抽样了,不过我建议用“二次取样”这个词,相关作业指导可以参考GB2828制定,但不需要那么复杂,不然很影响工作效率。
