厂商论坛
dahua1981
第1楼2014/05/05
载气流速默认,一直没调过
ECHO007
第2楼2014/05/05
流速大,分离快。
第3楼2014/05/06
某种程度是这样
千层峰
第4楼2014/05/06
一般在摸条件的时候,会用不同的柱流量,看那种能在较短的时间内得到较好的峰型。
第5楼2014/05/06
出峰快
999youran
第6楼2014/05/06
换是比较注意的,这个影响分离效果,也影响柱效!
symmacros
第7楼2014/05/06
平时一般会注意载气流速的设定的,第一次摸条件后基本就固定下来,有时候可能微调一下。有时候也会使用程序升速,使前面分的更开一些,后面的峰快一点出来。
jackie1840
第8楼2014/05/06
说的很对,流速快,时间短,但是如果分离度不好呢?
第9楼2014/05/07
讲究综合效果
第10楼2014/05/07
优化程序升温
