这几张图大家能看出什么问题吗?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 这几张图除了加速电压不同,其他参数都一样,电镜型号ZEISS EVO18,除了喷金,大家能看出什么问题吗?另外我还想问下这几张图的真实放大倍数是多少?怎么算出来的,求指导。。。
    最后补充一下:这是一个样拍出来的,样品是锂电池隔膜!
    为了更直观地观察不同电压下的束流,调节不同加速电压,其他参数不变,拍了下面几组照片:
    亮度是随着加速电压增加而降低的
  • 小M
    第1楼2014/05/05
    是在连续时间内同一位置变换加速电压,在不同电压下分别拍的吗?
    膜会因为电子束的照射发生形变,孔会变成椭圆且越来越大
  • 胖胖熊
    第2楼2014/05/05
    不是同一位置的,我也发现变形随着电压降低反而严重,边缘效应也更严重
    原文由mitchell_dyzy发表: 是在连续时间内同一位置变换加速电压,在不同电压下分别拍的吗?
  • fengyonghe
    第3楼2014/05/05
    放大倍数按标尺计算是41500倍,我是19吋的屏幕,屏幕越大算出的倍数也越大。显示的只有20000倍,你仪器的屏幕如果小了差不多一半的话,显示20000倍也是对的。
  • 胖胖熊
    第4楼2014/05/05
    屏幕显示左边比例尺长度是1cm
    原文由fengyonghe发表: 放大倍数按标尺计算是41500倍,我是19吋的屏幕,屏幕越大算出的倍数也越大。显示的只有20000倍,你仪器的屏幕如果小了差不多一半的话,显示20000倍也是对的。
  • fengyonghe
    第5楼2014/05/05
    显示1cm,算下来是50000倍,两个太不一致了,但不知哪个是对的。
  • 胖胖熊
    第6楼2014/05/06
    按比例尺算 好像大多数显示倍数和计算出来出来的倍数都不相符,这是怎么回事呢?
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:显示1cm,算下来是50000倍,两个太不一致了,但不知哪个是对的。
  • sunnysky
    第7楼2014/05/06
    我觉得加速电压的降低,使样品表面细节出来的更多了,孔的边缘显得很圆润,并不是变形。可以试一下5kV以下的加速电压或用减速模式,效果会更明显。放大倍数计算应以图上标尺为准,标尺标注尺寸乘以放大倍数得到标准尺寸,再实际量一下标尺尺寸,用这个测量尺寸除以计算出的标准尺寸,再乘以放大倍数,即得到照片的实际放大倍数(不考虑标尺的误差)。
  • fengyonghe
    第8楼2014/05/06
    比例尺的长短和显示的倍数都是可以通过内部的电位器进行调整的,是不是安装的时候没有做这一步?应该做的。
    胖胖熊(v2719209) 发表:按比例尺算 好像大多数显示倍数和计算出来出来的倍数都不相符,这是怎么回事呢?
  • fengyonghe
    第9楼2014/05/06
    【直尺测量的标尺长度÷(标尺显示的长度×放大倍数)】×放大倍数=直尺测量的标尺长度÷标尺显示的长度 。大家都是用等号右边的方法计算放大倍数,等号左边的方法白白走了弯路。
    sunnysky(sunnysky) 发表:我觉得加速电压的降低,使样品表面细节出来的更多了,孔的边缘显得很圆润,并不是变形。可以试一下5kV以下的加速电压或用减速模式,效果会更明显。放大倍数计算应以图上标尺为准,标尺标注尺寸乘以放大倍数得到标准尺寸,再实际量一下标尺尺寸,用这个测量尺寸除以计算出的标准尺寸,再乘以放大倍数,即得到照片的实际放大倍数(不考虑标尺的误差)。
  • 胖胖熊
    第10楼2014/05/06
    确实是变形,而且增加电压其他参数不变的情况下亮度明显降低,说明束流是减小的
    原文由sunnysky发表: 我觉得加速电压的降低,使样品表面细节出来的更多了,孔的边缘显得很圆润,并不是变形。可以试一下5kV以下的加速电压或用减速模式,效果会更明显。放大倍数计算应以图上标尺为准,标尺标注尺寸乘以放大倍数得到标准尺寸,再实际量一下标尺尺寸,用这个测量尺寸除以计算出的标准尺寸,再乘以放大倍数,即得到照片的实际放大倍数(不考虑标尺的误差)。
