血液中的乙醇用气相色谱怎么测
  • 南京科捷分析仪器
    2014/05/05
气相色谱(GC)
  • 人事情
    第1楼2014/05/05
    国标需要用到顶空进样器,请看“司 法 鉴 定 技 术 规 范 SF/Z JD0107001-2010”
  • 安平
    第2楼2014/05/05
    顶空是比较好的方法。
    也有用沉淀离心后直接进样的。
  • 山东鲁南刘继华
    第3楼2014/05/05
    1 原理
    本方法利用乙醇的易挥发性,以叔丁醇为内标,用顶空气相色谱火焰离子化检测器进行检测;经与平行操作的乙醇标准品比较,以保留时间或相对保留时间定性,用内标法以乙醇对内标物的峰面积比进行定量分析。
    2 试剂
    2.1 乙醇标准溶液
    吸取10.04mL或称取8.008g无水乙醇标准品(含量不小于99.9%)置于100mL容量瓶中,添加重蒸馏水至刻度,混匀,得8000mg/100mL乙醇储备液,将储备液稀释分别得到浓度为4000 mg/100mL、2000mg/100mL、1000mg/100mL、100mg/100mL的乙醇标准使用液。密封,冷藏保存,使用期60天。
    2.2 正丙醇标准溶液
    吸取1.25mL或称取1.001g正丙醇标准品(含量不小于99.9%)置于100mL容量瓶中,添加重蒸馏水至刻度,混匀,得1000mg/100mL正丙醇储备液,密封,冷藏保存,使用期60天。
    2.3 内标物标准溶液
    吸取1.28mL或称取1.050g叔丁醇标准品(含量不小于99.5%)置于500mL容量瓶中,添加重蒸馏水至刻度,混匀,得200mg/100mL叔丁醇标准使用液,密封,冷藏保存,使用期60天。
    3 器材
    顶空气相色谱检验方法应具备以下器材:
    a)气相色谱仪
    b)顶空进样器或恒温加热器;
    c)样品瓶;
    d)硅橡胶垫;
    e)聚四氟乙烯薄膜;
    f)铝帽;
    g)密封钳;
    h)注射器。
    7.1.2检测
    7.1.2.1 气相色谱检测参考条件
    气相色谱检测参考条件见表1。
    表1 气相色谱检测参考条件
    参考条件
    色谱柱a
    柱温
    载气
    载气流速
    检测器
    检测器温度
    进样口
    温度
    DB—ALC2毛细管柱
    (30m×0.32mm i.d.×1.2μm)
    50
    氮气
    3mL/min
    火焰离子化检测器(FID)
    250
    200
    PLOT Q毛细管柱
    (30m×0.53mm i.d.×20.00μm)
    130
    4mL/min
    3
    GDX-10260~80目)
    2m×3mm)填充柱
    120
    20mL/min ~40mL/min
    4
    5%Carbowax-20M/Carbopack80~100目)(2m×3mm)填充柱
    60
    20mL/min ~40mL/min
    a 或具有同等分离效果的其他色谱柱
    7.1.2.2 顶空自动进样分析参考条件:
    顶空进样分析参考条件见表2
    2 顶空进样分析参考条件
    参考条件
    加热箱温度
    样品瓶加热平衡时间
    定量环(或取样针)温度
    传输管线温度
    顶空进样器
    70
    15.0min
    105
    110
    恒温加热器
    70
    15.0min
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • symmacros
    第4楼2014/05/05
    如果没有顶空,有什么好的方法测定呢?
  • 安平
    第5楼2014/05/05
    沉淀直接进样的方法,最好用填充柱,比较耐污染。
  • tzc85692548
    第6楼2014/05/06
    有国标,用顶空来做
  • qqqid
    第7楼2014/05/06
    司法的这个标准,不是国标,是行标吧?
    人事情(v2855981) 发表:国标需要用到顶空进样器,请看“司 法 鉴 定 技 术 规 范 SF/Z JD0107001-2010”
  • 人事情
    第8楼2014/05/06
    他是参考的国标,具体请看内容
    qqqid(qqqid) 发表:司法的这个标准,不是国标,是行标吧?
