红外光谱(IR)
附件:
tangtang
第1楼2014/05/06
蓝色的图谱信噪比比较低,不能得出一致的结论。
Sandmew
第2楼2014/05/06
蓝色图谱对应的样品附着在基底上,为了测试从基底上把它刮下来了,取样量极少,肉眼几乎难以观察到,用的nicolet in10红外显微镜做的,检测器用的dtgs,采集的反射信号。请问是不是样品量过少导致信噪比降低了?或者是我采集光谱的方法不对?针对这种极小量样品有没有其他好的方法?
第3楼2014/05/06
透射模式比反射模式信噪比要高的,如果有条件,用金刚石池将样品压平后测透射。
happyalife
第4楼2014/05/06
要同一个条件下测试比较才好,这两个图明显条件不一样
第5楼2014/05/09
实验参数都是一样的啊!您说的同一个条件是指什么呢?
longxing1974
第6楼2014/05/09
肯定不一样,峰都对不上!特征区都区别很大!2500-到1000波数最明显。
lkj123
第7楼2014/05/13
用MCT检测器吧,就是液氮冷却后的那个检测器,会灵敏一点,采出来的图噪音也没有那么多,取样之后可以稍微的压平一下样品,效果也会好点
neity
第8楼2014/05/30
本人对谱图分析很外行,只是随便说说。今天安装了OMNIC8.0看了下这两个图,蓝色谱图的信噪比太差,平滑之后再分析会好点。个人觉得两个样品很接近。前面和指纹区的都很接近,2000-2500之间不一致是由于信噪比太查,CO2干扰严重所致。
Rainbee
第9楼2014/06/03
此類建議用透射效果肯定會得到比較不錯的圖
zwyu
第10楼2014/06/04
目测比较相似,但蓝色的可能多了一些成分。
