水质检测
郭景祎
第1楼2014/05/06
相对偏差=[(单次测定值-平均值)/平均值]×100%
梧桐烟火
第2楼2014/05/06
ph均值要用 lg[(10^7.20+10^7.21)/2]=7.20,如果二者相距比较近,可以用算数平均值算,(7.20+7.21)/2=7.20.7.21相对于7.20的相对偏差为 (7.21-7.20)/(7.21+7.20)=0.07%
luckyxiaoyu
第3楼2014/05/06
平行样的pH值可以用算数平均值计算,如果是混合样品,需要用体积加权平均,pH值的准确度用绝对误差或者绝对偏差计算
老兵
第4楼2014/05/06
pH的平行样的精密度是不能用相对偏差来表示的,只能按绝对偏差计算判断,绝对偏差是指单个测定值与平均值的差值,即:绝对偏差di=xi-X平均 ,比如你分别测得同一水样的pH为7.05和6.95,其平均值为7.00, di=0.05单位,该平行样的质控合格,di超过0.05则判为不合格;对于室间精密度pH的di则按0.1判断。
谁折腾
第5楼2014/05/07
pH的相对偏差也用(X2-X1)/(X2+X1)*100%? 总觉得不妥
第6楼2014/05/07
那pH的均值是按普通项目的均值计算公式计算?还是按对数、反对数的公式?如果平行样的pH为7.05和7.02,均值为7.04?
lczhfj
第7楼2014/05/07
pH的均值似应还原成氢离子浓度后平均,再取负对数。
第8楼2014/05/07
差点被你套进去了。。。pH从来没算过相对偏差啊。。。都是算绝对差。
第9楼2014/05/07
[pH的相对偏差也用(X2-X1)/(X2+X1)*100%? 总觉得不妥[/quote]差点被你套进去了。。。pH从来没算过相对偏差啊。。。都是算绝对差。[/quote]对,是我弄错了,那pH值的加减运算要怎么弄?
第10楼2014/05/07
严格意义上的平均自然是分别将pH计算成成氢离子浓度后平均后再取负对数,比如全年降水的年均pH值。但对于很接近的平行样计算绝对偏差,则是按总站规定的绝对偏差公式计算。
