水质检测
战天
第1楼2015/11/11
现场就测的本来就不多,我相信不多数都是带回实验室测的。采样先加点氢氧化钠,用棕色瓶子,具体看图
870309
第2楼2015/11/11
还是建议在现场进行测试
瞌睡龙
第3楼2015/11/12
名字长了容易引起注意
第4楼2015/11/14
余氯是可以在现场测定的
第5楼2015/11/17
最好是在现场测试,不过我们没做过。你们在现场时怎么测试的
kimi271243118
第6楼2015/11/18
这个很好做啊,要么就买个比色计用DPD的做,哈希有,国产的也有。要不就用哪个3,3,5,5的试剂做,就一根比色管跟两种试剂,很快
第7楼2015/11/18
也是参照这个国标做的吧《 HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》,那我们还要买一个便携式的分光光度计才能做。
第8楼2015/11/19
这个是DPD的方法,还有个3,3,5,5的试剂,具体什么名字,一下记不起来,那个很方便,自己配个比色系列就可以了
透明
第9楼2015/11/22
一般都要求现场测的
第10楼2015/11/22
那个是依据什么国标来做的
