![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id4.png)
应助工程师
看来,即使是超纯水也应该含有微量的上述物质
lylsg555 发表:按颗粒从大到小分类:悬浮物质、胶体物质、溶解物质(离子和分子)、有机物和水分子本身。世界上没有绝对纯净的水。
A、悬浮物质:颗粒直径约在10-4mm以上的微粒,肉眼可见,这些微粒主要是由泥沙、粘土、原生动物、藻类、细菌、病毒以及高分子有机物组成,常常悬浮在水流之中,水产生的浑浊现象,也都是由此类物质所造成。悬浮物是造成浊度、色度、气味的主要来源。
B、胶体物质:直径在10-4mm~10-6mm之间的微粒,是许多分子和离子的集合物,天然水中的无机矿物质胶体主要是铁、铝和硅的化合物;有机胶体物质主要是动植物的肢体腐烂和分解而生成的腐殖物。胶体物质由于其单位体积所具有的表面积大,故其表面具有较大的吸咐能力。
C、溶解性物质:直径小于或等于10-6mm的微小颗粒。主要是溶于水中的以低分子存在的溶解盐类的各种离子和气体。 D、水中的有机物:主要是指水中的腐殖酸和富里酸化合物、生活污水和工业废水的污染物。其中含有动植物纤维、油脂、粮类、染料、有机原料等。水中的有机物有个共同特点,就是要氧化分解,需要消耗水中的溶解氧,而导致水中缺氧,同时会发生腐败发酵,使细菌滋生,恶化水质,破坏水体。有机物是引起水体污染的主要原因之一。
