水质检测
暗夜精灵
第1楼2014/12/12
太小了,而且哈希的测试误差就更大了,有时候空白就差10了。
sangxiao
第2楼2014/12/12
我没用仪器测COD,用硫酸亚铁铵滴定的,低于10时就写<10.0mg/L。
zmxorhhxa
第3楼2014/12/12
楼上正解 直接报<10.0mg/L。
透明
第4楼2014/12/12
10以内哈希仪器好像可以读出来、、、
老兵
第5楼2014/12/12
使用HACH的0-40mg/L的超低浓度配方,检出限可以做到2mg/L以下,如果用GB容量法测一般根据标液的浓度检出限可达5mg/L或10mg/L,检不出就填<5mg/L或<10mg/L。
沐浴晨光
第6楼2014/12/14
[div]原文由wangliqian发表: 使用HACH的0-40mg/L的超低浓度配方,检出限可以做到2mg/L以下,如果用GB容量法测一般根据标液的浓度检出限可达5mg/L或10mg/L,检不出就填<5mg/L或<10mg/L。[/div]是的~我们也是这么情况!就报小于多少~环保局比较认可哈希仪器检测的!
794104
第7楼2014/12/16
浓度范围和标准曲线也就是方法选择浓度低的那个就可以了
第8楼2014/12/16
读出来也是不准确的
tjssg
第9楼2014/12/16
不是吧,他有低浓度选择的
第10楼2014/12/16
可以自己去做几个平行空白试试。差很多的
