气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/05/06
可能和分析条件有关系。
第2楼2014/05/06
最好看看色谱图。
第3楼2014/05/06
0.1ppm的样品,一般条件下响应也会比较大。
第4楼2014/05/06
确定不是溶剂产生的饱和?
DeeperBlue
第5楼2014/05/06
是奇怪。上个图看看。
sherrywl
第6楼2014/05/07
加大电压后,检测器容易饱和。
雨木霖
第7楼2014/05/07
电压一般还是不要加的太大的好?
阿宝
第8楼2014/05/07
饱和是溶剂引起的吧? 楼主是定性还是定量?定性的话 完全没必要进一微升
forth
第9楼2014/05/07
肯定不是,这么低不可能饱和的,溶剂要切掉。
wazcq
第10楼2014/05/07
本来是发气质版块,弄这里来了 仪器是新买来的。确定不是溶剂饱和 因为设置了溶剂延时,今天把电压就设置成调谐电压,信号大大减少看来就是电压的关系了!如图 TIC图中黑色检测器电压为0.91+0.2kv 红色电压为0.91kv第一个峰是苯 第二个峰是甲苯,浓度为60ppm分流比20
