【仪器心得】+ 国产气相天美7900使用技巧分享及使用感受
通标小菜鸟
xx_dxd_xx
第1楼2022/10/26
天美的7900我也有用,认为算是国产质量比较好的。
关于楼主的吐槽,我有点不太认同。
首先就是软件判断点火的功能,进口仪器上这个功能我从来是不用的,而且很反感。因为现在的技术还没法判断是否点火,都是软件通过点火前后信号是否增加的变化来判断。这种判断是会出问题的。比如检测器有轻微受潮漏电,初始信号就不为0,点火后信号变化不明显,就会出错,明明已经点着了,软件以为没点着,反复尝试很多遍。还有很多复杂情况,都会导致软件判断出错。所以最准确最直接的方法就是观察玻璃上凝结的水蒸气。
然后,关于手动调节流量问题,7900是在载气气路上安装了流量传感器,而检测器燃气气路是没有安装传感器的,这主要是出于成本考虑。实际上手动调节阀门在效果上并不比低端EPC的仪器差,配有传感器的情况下,阀门调节的速度也并不慢。很多人感觉EPC很准,是因为用的时候只看面板显示,却根本没有拿流量计校准过,没校准当然不会发现准不准的问题。国产仪器现在抓住了用户嫌麻烦的心理,一窝蜂的都上EPC配置,但是又没有把EPC的控制技术吃透,很多低端产品的的流量稳定性甚至还不如传统的机械阀控制。而进口的仪器其实也不全是配的EPC,有不少进口顶空、热解吸、吹扫捕集等外围设备都是用传统机械阀控制的,与主机连接后实际上没用主机的EPC,而是由顶空或热解吸的机械阀接管了载气控制。这种情况我遇到很多,用户在不知情的情况下使用,也根本没有发现问题,这也说明实际上好的机械阀并不会EPC差多少。
xx_dxd_xx
第2楼2022/10/26
不过楼主这一台的外观跟我用的有一些差异,可能是厂家有改过设计。
我见过两版的7900,最早的是跟传统的一个样,没有电子流量计,下面的调节面板上安装调节阀和老式压力表。后来不久就升级了新版,阀不变,安装了电子流量和压力传感器,载气的流量和压力可以在液晶屏上显示,也可以在工作站里面看到。
FID的流量调节,7900一直都是用的双层针型阀,这方面是仿的瓦里安3400的设计。楼主这台不知道有没有改过,图片上看不太清。这种双层针型阀,外层相当于开关阀,只管气路通或者段,内层是很小的针型阀,用于调节流量。内层的针型阀要用螺丝刀调节,一般调好就不再动。日常使用只控制开或者关,拧外层就够了。
另外就是,这种FID的点火线圈是在喷嘴附近,一般不存在不容易点火的问题,不需要在点火的时候调大流量,点着再调回去。如果有不容易点火的情况,多半是流量没调好
