ICP光谱
N/C
第1楼2014/05/07
请问其它的元素正常吗?
cat115115
第2楼2014/05/07
硫不是金属元素哦,你们用的哪家的ICP?厂家有没有说他们的可以测硫呀?
dwj-0210
第3楼2014/05/07
正常
第4楼2014/05/07
我用的是PE2100DV,暂时还没问仪器厂家。
第5楼2014/05/07
挺旧的型号,直接上最大浓度的硫标看看。
第6楼2014/05/07
会不会是仪器对测硫有什么特殊要求呢,比如吹扫什么的
勤学苦练
第7楼2014/05/07
没试过测S。没出峰一般是强度不够啊,继续增加含量试试
第8楼2014/05/07
你测试的波长是多少?一般处于紫外光区的波长才会受吹扫影响大。除了你说的可能,也可能是硫的响应值低,待测浓度太小。
第9楼2014/05/07
我测过全部波长都没有峰,待测浓度不低了,标液浓度1~10mg/L
第10楼2014/05/07
S的波长似乎在紫外区哦,开吹扫了吗?
