农残检测
asdew
第1楼2014/05/07
补充下,只做溴氰菊酯可以恒温,不程序升温行不行
wjl0220
第2楼2014/05/07
能分开,无干扰多组分也可以用恒温。你的基线漂移是不是检测器污染了(进水没)或者漏气?
zyl3367898
第3楼2014/05/07
基线随程序升温逐渐上漂是正常的,但飘移量较小,如果飘移量大,一是气相稳定时间是否够长,二色谱柱是否受污染,三是色谱柱两端接口是否有漏气。
MMYG
第4楼2014/05/07
是ECD吗?检测器进行一下热清洗吧,也许有用
第5楼2014/05/08
感谢各位老师,检查过了,是柱子两端接口没拧紧,重新安装过就好了
第6楼2014/05/08
问题解决了就好,有什么问题可来发帖。
wakinqian
第7楼2014/06/19
.做气相的最好是程序升温,坚决不推荐恒温,
