千层峰 2014/05/07
1.回收率=【(清液测得的原始浓度*5/5g)-(0.1*农药标准品浓度)】/0.1*农药标准品浓度*100% 2.回收率计算公式应该不变 3.这个是没加标的样品,不算空白。样品空白不用加茶叶,其他试剂和处理步骤一致。
支点 2014/05/07
(1)的回收率 时是=[(1)的峰面积-(3)的峰面积]/[(4)的峰面积-(3)的峰面积 ] (2)的回收率怎么计算是否就是将(4)中所加入的乙腈都换成1%乙酸乙腈--赞同 (3)是什么 是空白吗?--赞同
cheryka 2014/05/08
加标回收=加标样品量-样品量/加标量 1的回收率=(1-3)/理论计算加标量 2的回收率应按照3的步骤换成乙酸乙酯以后再做一个数值(假如是5),2的回收率=(2-5)/理论计算加标量; 我们一般不会把4当成加标量,通常都是计算值。
玲儿响叮当 2014/06/11
1、回收率=(加标后测定值-原测定值)/加标值 2、回收率按固定公式来计算 3、空白就是不加入茶叶的样品,与加与茶叶的样品同样步骤进行分析,你的(3)加入了5g茶叶就不是空白了。
