原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/05/07
有没有观察过进样针进入石墨管后的吐液情形?
第2楼2014/05/07
测的是什么元素?升温程序怎么样?可以传上来看看吗?
随便看看啊
第3楼2014/05/13
900t有这种情况
yaya86
第4楼2014/05/29
进样针管有没有气泡啊,这样也会导致数据不稳定http://58.246.0.198:8002/
zhaoyongqiang
第5楼2014/06/07
进样时,打开摄像头检查进样情况.
肥猫_Henry
第6楼2014/06/24
PE那边工程师说可能是进样针脏了 要重新截
委员长
第7楼2014/07/30
是否每次都出现这样的情况,上一针正常,下一针负值,再一针又正常了?
s00100
第8楼2014/08/02
可能是吐液的时候没有到位,也可能进样泵坏了,不能正常取样和进样,自己观察观察,pe的机器经常有莫名其妙的问题!
第9楼2014/08/11
遇到过进样泵坏了的情况,就是进样不稳定,但是不会出现楼主这样的情况。
