原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2010/10/06
升温程序改变了吗?怎么好像以前的原子化温度是2042度,而现在的温度是2991度?灰化温度也变了吗?现在测砷的原子化温度是否太高了?
megastar
第2楼2010/10/06
升温程序没有改动,显示的是鼠标所在位置温度。实际灰化温度800度,原子化温度为2400度,基改剂0.2%硝酸镁-15%双氧水
popo
第3楼2010/10/06
你这个峰有些提起了,吧灰化降低一些,原子化温度我觉得变化应该不是太大。
chemistryren
第4楼2010/10/07
加双氧水应在进样前.
第5楼2010/10/07
进样前加双氧水,溶液立刻产生沉淀,感觉不好。然后我突发奇想,既然加双氧水反应迅速,那干脆在进样时加,这时候有没有沉淀都无所谓,原子化就都烧掉了。不过,这样加双氧水,确实会造成吸光度降低。我昨天也常试了降低双氧水,吸光度有所上升,双氧水浓度到1%附近,峰型也变得好看些。不过,还是没达到没加双氧水的吸光度。今天,我准备再重新制样,看1%双氧水能不能起到帮助As反应的效果。
悠旸
第6楼2010/10/10
感觉应该适当延长原子化时间1-2S,另外,我非常感兴趣在石墨管中加双氧水是否会严重影响石墨管的寿命?盼告知
第7楼2010/10/10
延长原子化时间1-2S应该没效果。我发现降低双氧水浓度到1%附近,信号提高程度已经足够了,好像也没发现石墨管寿命缩短迹象。
shubensheng
第8楼2010/10/10
我感觉如果你当基改加入可能有部分砷没有完全转化。所以吸收峰小。
