岛津FPD2014使用0.53mm毛细柱必须调整喷嘴高度吗
气相色谱(GC)
  • 岛津GC2014C的FPD检测器测饮用水中有机磷农药,现在有一根30m*0.53mm*0.5umDB-1701 毛细柱。看到资料说使用0.53mm毛细柱需调节喷嘴高度为4mm防止猝熄。
    这次做饮用水中敌敌畏,工程师说可以用0.53mm毛细柱<2ml/min 来试试而不调整高度,结果敌敌畏出峰了。
    接下来还要做水中有机磷农药(对硫磷,马拉硫磷,乐果,甲基对硫磷)有必要改调整喷嘴高度为4mm吗?
  • caoyured
    第2楼2014/05/08
    可以不用调整高度的,只要做出的结果重现性和准确性高就可以了
  • 安平
    第3楼2014/05/08
    可以不调整。问题不大。
    第4楼2014/05/08
    喷嘴高度要根据不同农药来调整吗?安家与瓦里安的气相喷嘴是不能动的。
  • 安平
    第5楼2014/05/08
    与色谱柱的流速有关系。流速大,调高位置。
  • wazcq
    第6楼2014/05/09
    今天看了下说明书英文版的 翻译过来的意思是:遮光板安装在喷嘴末端以挡住噪声组分,通常遮光板位置高切除噪声信号,但同时组分信号也降低。极端位置使得氢焰不稳定。为了稳定的分析有必要调整遮光板至合适位置
  • 安平
    第7楼2014/05/09
    主要为了降低噪声。
  • DeeperBlue
    第8楼2014/05/10
    工程师说的对,不必调整。
    第9楼2014/05/11
    如果用一次调整一次,太麻烦了。
