紫外可见分光光度计(UV)
cqnanan
第1楼2014/05/08
1.分光光度计一般不做校正,如因光源更换,才做校正。2.换光源后,一般校正是校光斑,就是狭缝上光斑最大、亮度最高就行了。
qianguiyun1
第2楼2014/05/08
严格来说,分光光度计也是计量器具,需要每年检定的。
烟雨江南
第3楼2014/05/09
是需要每年检定的,检查波长准确度,线性等等
vandyke
第4楼2014/05/09
作为计量器具应检定或校准后使用。按照我国计量检定规程一般有波长误差、透射比误差、基线平直度、基线噪声、基线漂移、杂散辐射率、光谱带宽偏差等,欧盟药典还要求检测分辨率指标。
jlszhoujidai
第5楼2014/05/10
分光光度计属于计量器具,有检定规程JJG178-2007,检定项目按照规程要求进行,自己没有建标,委外进行检定。
第6楼2014/05/11
如果是没有对外业务,分光光度计也可以不检定。
WUYUWUQIU
第7楼2014/05/24
这个都是送外检定,一般实验室不具这个能力
第8楼2014/05/24
这个具体怎么操作,能详细说说嘛
第9楼2014/05/24
这些实验室没有这个能力检定,必须送计量部门进行检定了
tutm
第10楼2014/05/24
不清楚楼主的单位是什么性质。如果是检测机构,那像上面几位说的,每年都必须计量年检,这是对外检测必须做的。但是如果只是企业内部检测,或者是研究所及学校,大部分都不做计量检定,只是单位自己校正好用就用下去,直到仪器故障维修再说。现在,我看仪器厂出售的分光光度计大部分属于这类,有时也会在购买时要求供货方提供计量检定合格报告,以后使用没明显故障就一直用下去的。只有专门做检测业务的,或者专门做质检的才会做年检。
