jelly98
第3楼2022/04/22
走步动作是正常的,捕捉656.1是会很慢的。检查在捕捉656.1时不断翻动样品室门,使光电接收器感受自然光,是否能过自检。如能,则可能是下列问题。1,氘灯是否正常点亮。2,样品室是否有比色皿或其他东西挡光。3,光源反光镜是否转向氘灯一侧并打入狭缝。4,滤色片是否到位。5,波长复位光耦的位置或者是丝杆滑块挡片位置不对了。如果翻动样品室门依然不能完成自检,那么就是接收器部分问题。光电倍增管负高压,或光电池,信号线,前置放大等等。
ioriof97
第4楼2022/04/27
咦,那我去试试,好像你说的12345应该都不存在,如果是接收器部分问题,我都找不到厂家了
jelly98
第6楼2022/04/28
你圈的那块镜子是光栅,如果真的掉下来了,那么只能找专业维修人员了。因为调整的步骤非常复杂,普通人员无法复原。通常光栅都是用胶粘接的,如果背面有金属板,那么基本都是703硅橡胶粘的,如果是底部一条边,那么是环氧树脂粘的。上海仪电就是过去的上分,完全可以找他们维修的。如果你镜子没有掉下来,那我可以教你调整办法,尝试修复。
jelly98
第7楼2022/04/28
根据你说的,你仪器绝大多数是因为光栅脱胶造成光的初始位置偏移,从而导致波长电机在限定走步范围内无法捕捉到656.1峰。但光栅脱胶了要重新对回到原来的位置很麻烦,如果只是松动,还能找到零级光,还好办。如果完全掉了则要向厂方问零级光位置的尺寸数据。尽管这个故障是可以现场维修的,但最好让专业人员修理。另外,目前上海处于疫情期间,厂方可能无人上班。你们当地没有仪电的维修点吗?
ioriof97
第8楼2022/05/06
这个光珊这么麻烦呀,我觉得这个设计一点也不合理,既然位置这么重要,粘这么随意还没定位标志,这不纯粹埋坑吗?厂方应该是没人上班,打电话没人接。
这个仪器故障前没有被移动过,震动估计都不大。我前面几次开盖查看的时候,光珊是没有松动的迹象的,是最后一次我打开后不小心碰到了,然后才还移动的过程中掉下来了,我随便粘回去后,也没提示初始化错误了。我这两天再去检验一下使用情况。
jelly98
第9楼2022/05/09
呵呵,纳米级的精度,刻线是无法标注的,光栅掉下来了,你再放回去,光栅的原始基准都被破坏了,即使能过自检,其他性能也满足不了,维修点一般也无能力解决,只有厂方的维修高手才能上门解决,但上海在封控中,即使恢复短期出差困难,所以你这仪器基本需要返厂。
