离子色谱氟离子不出现积分数据了,怎么回事?
离子色谱(IC)
  • 看图
    这是标准液的大概的色谱图,峰表里有保留时间,但就是没有显示浓度,其他三个离子的都有,这是怎么回事啊?求大神!
  • 原天
    第1楼2014/05/13
    积不了峰的原因吧,你改下方法吧,出得快了。
  • yfytap
    第2楼2014/05/14
    这个最好还是调整下淋洗液浓度吧
  • yzulcl
    第3楼2014/05/16
    这样的色谱图,目标峰和水负峰之间都看不到基线,怎么积分?如何保证积分结果准确?
    建议修改色谱方法。
    等度洗脱条件下,要同时做好氟离子和碘离子还是比较有难度的,用梯度洗脱吧。
    如果不想换色谱柱,建议降低起始淋洗液浓度/强度。
  • patriot
    第4楼2014/05/26
    既然是要分析碘离子,那么肯定是用的强淋洗液,这样的话氟离子就很难保证与水峰有较好的分离。最好采用其他方法测定氟离子,或采用其他更灵敏的检测器(安培检测器)对碘离子检测,这样就可以选择淋洗强度稍弱一点的淋洗液,以保证氟离子能够准确检测。
  • snu
    第6楼2014/05/30
    谢谢,已经解决了
    原文由qugd发表: 既然是要分析碘离子,那么肯定是用的强淋洗液,这样的话氟离子就很难保证与水峰有较好的分离。最好采用其他方法测定氟离子,或采用其他更灵敏的检测器(安培检测器)对碘离子检测,这样就可以选择淋洗强度稍弱一点的淋洗液,以保证氟离子能够准确检测。
  • snu
    第7楼2014/05/30
    确实要换柱子了,谢谢!
    原文由yzulcl发表: 这样的色谱图,目标峰和水负峰之间都看不到基线,怎么积分?如何保证积分结果准确?
    建议修改色谱方法。
  • snu
    第8楼2014/05/30
    确实要换柱子了,谢谢!
    建议修改色谱方法。
