离子色谱(IC)
第1楼2004/05/14
污染了,按说明书清洗柱,再试.
第2楼2004/05/14
多谢。但是我手头上的资料中没有关于如何洗柱子方面的,是不是该向戴安公司索取
第3楼2004/05/14
购买柱子的时候,公司会送一张光盘,教给用户如何清洗,制药点击相应的柱子的型号就可。
第4楼2004/05/14
http://www1.dionex.com/en-us/webdocs/manuals/consumables/ic/34528-07_AS4ASC_V17.pdf这个网址可以下载AS4A的说明书,其中有清洗方法.
第5楼2004/05/15
看看有没有用。
第6楼2004/05/17
是的是的,这是这方面的内容,可惜是英文的。我看了戴安公司给的随机盘,竟不匹配,没有我们买的机器型号和柱子型号。多谢几位老师的指点
第7楼2004/05/17
光盘上肯定有AS4A这个型号的清洗流程
第8楼2004/05/18
多谢多谢了
第9楼2004/06/16
可以用的,也可以采用降低淋洗液浓度的方法
第10楼2004/06/28
查一下您的色谱柱型号是IonPac AS4A还是AS4ASC,如果是AS4ASC的话,可以高浓度的乙腈少量1MHCl冲冼,如果是AS4A的话,只能用5%以内的乙腈冲洗。如果保留时间这样短的话,色谱柱一定受的污染,但您可以适当降低淋洗液浓度,测一下常规阴离子是否还能分离和测试样品
