请教,质谱中各种质量分析器的类型的特点及应用范围
液质联用(LCMS)
  • 请教各位专家,质谱中各种质量分析器的类型的特点及应用范围?为什么现在大多选用四极杆质谱?非常感谢!
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sukiliang
    第1楼2014/05/11
    这个问题实在太广了!
  • 八杯水
    第2楼2014/05/12
    这个问题确实好广!楼主可以看一些质谱方面的书,开头的章节基本上都会介绍各种质谱的概括内容的。
  • cynanchum
    第3楼2014/05/12
    我来转一个以前的帖子内容
    质量分析器不同
    Q中离子路径是螺旋前进,非目标离子就湮灭在四级杆上,优势在于定量的灵敏度和稳定性;
    Trap离子是排着队等着进一个小房子,我们可以控制它进多少,需要的扣留不要的抛出去,扣留的可以打碎,再选需要的,我们可以在其中一步取样,但不能每一步都取,优势在于通过碎片信息进行结构推断,进行定性;
    Tof,离子在赛跑,但排名总是固定的,即使参赛选手很多,差距很小,它也可以精确的给你结果,优势在于精确分子量的测定,从而将可能的化学结构限定在更小的范围里。
    从应用上说,
    QQQ基本用于复杂基质中目标化合物的定量分析
    QTRAP除了完全具有QQQ的用途外,还可以做物质定性分析和假阳性判定,所以定性定量都做
    Q-TOF主要用于做物质结构解析和蛋白组学,但由于定量能力较差,基本不用于定量分析,完全不用于复杂基质中目标化合物的定量分析
    单四极毫无疑问是使用和维护最简单的。
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:感谢热心应助
  • hujiangtao
    第4楼2014/05/13
    简单说就是QQQ定量好
    tof定性好
  • 冲上云霄
    第5楼2014/05/23
    四级杆质谱分析器具有很多优点:结构简单,体积小,成本低;对入射离子的初始能源要求不很高,可采用有一定能力分散的离子源;改变高频电压的幅度可进行质谱扫描,不存在滞后等问题,扫描速度快,离子源离子进入质谱的加速电压不高,样品表面几乎没有电荷现象等,基于以上的优点,四级杆被广泛应用。
