原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/05/12
楼主建立的标曲浓度分别为10ppm,20ppm,30ppm,这样高浓度的标曲测试0.1-0.5ppm的样品是不合适的。样品的浓度应该在标曲的中间位置,即使不在中间也要靠近中间位置。建议楼主的标曲浓度降低,如果不能的话,则提高测试样液的浓度。
ldgfive
第2楼2014/05/13
你的样品浓度是不是太小了
309759976
第3楼2014/05/13
检查曲线设置问题,曲线怎样?
随便看看啊
第4楼2014/05/13
首先建立的标曲浓度分别为10、20、30mg/l,这样高浓度的标曲测试0.1-0.5ppm的样品是不合适的。样品的浓度应该在标曲的中间位置,即使不在中间也要靠近中间位置。楼主要是觉得标准曲线不好改的话,就把待测样品的浓度少微扩大些,这样能保证样品的结果的准确性!
飞天之鱼
第5楼2014/07/20
浓度不对 哥们 要再曲线中间哦
