透射电镜(TEM)
wshsun
第1楼2014/05/12
最好的方法是问工程师,毕竟内部的构造还是他们了解。
小M
第2楼2014/05/13
首先确定是不是操作问题,如果老师做不掉真空,学生做掉真空,那就是学生操作不当。如果排除了操作原因,那可能是样品杆橡胶密封圈太干燥了,在那一圈涂一些真空脂,应该会改善。
bluefleet
第3楼2014/05/15
是学生做掉真空,我只是想知道原理是什么样的
天黑请闭眼
第4楼2014/05/16
一般正常操作,很少见到掉真空的,如果经常掉,要问问学生操作流程:1. 是否样品挂好铜网后比较彻底的干燥了?是否样品上有比较难挥发的物质。2. 样品杆O圈是否有污染物?最好用光学显微镜检查一下(虽然我很少这么做)3. 插入之前抽真空,如果到了时间没有及时插入,最好再抽一次真空,是否学生图省事,直接就放进去了?4. 插入之前是否用裸手直接接触O型圈以上部分?至于原理,无非就是镜筒真空由于种种原因泄漏的气体太多,到了报警上限,仪器自己保护吧?个人建议,供您参考。
snowbeers
第5楼2014/05/17
我也遇到过,问FEI的工程师,说是我的动作慢了点。后来没再遇到。
大布口袋
第6楼2014/05/18
如果老师做没问题 学生做总掉的话那就是操作问题了
xiao乒乓
第7楼2017/01/12
我也出现过这种情况,最后拆下来用游标卡尺量了一下送样杆套管最前端圆形有1mm的变形。这肯定是有人操作太过使劲造成的。套管变形导致送取样过来过去都在割密封圈。能不漏气才怪。这个套管自己也没有好的办法让它恢复正圆。所以经常擦洗送样杆,包括最前端。并涂抹真空油脂。这样到是不漏气了。就是不知道我在送样杆上涂的油脂进入样品腔内后,对仪器有没有伤害。
