原子吸收光谱(AAS)
故乡的一片云
第1楼2010/01/08
是火焰法还是石墨炉?为什么标准溶液的吸光值与产生提供的吸光值相差很大?什么意思,最好说清楚一点
快乐
第2楼2010/01/08
若标准溶液的吸光度与理论的吸光度相差很大,就要看你的原因了。若是旋转燃烧头,哪肯定可以若是堵了,吸光度相关相关很大,建议找到原因,并排除后在测试。
chiyuye
第3楼2010/01/08
我采用的是火焰法。比如,仪器说明书提供5 ppmFe的吸光值与我们实际测得的吸光值相差很大。是仪器本身的问题么,还是其他什么问题?请指教,谢谢!
lilongfei14
第4楼2010/01/08
这与仪器的使用环境,分析条件,人员操作!
第5楼2010/01/08
第6楼2010/01/08
使用环境?分析条件?人员操作?有什么特别的要求??
第7楼2010/01/08
快点给点建议
有水有渝
第8楼2010/01/08
灵敏度是否说明书上也有说明?是不是灵敏度不一致造成的
ldgfive
第9楼2010/01/08
把具体情况说一下,最好把数据发上来看看
csh0203csh
第10楼2010/01/08
使用环境:温度在室温,变化不能打分析条件:雾化效果,燃烧不充分、灯,燃烧头位置等都可影响人员操作:没什么特别的要求吧
