农残检测
zyl3367898
第1楼2014/05/13
NY761中用乙腈提取,大多数农药回收率都很好,但甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧化乐果的回收率都很低。能力验证时都不添加这几种农药。
hujiangtao
第2楼2014/05/13
氧乐果今年就考了
wjl0220
第3楼2014/05/13
可能是处于整体考虑吧?
秋醉虞阳
第4楼2014/05/13
强极性 水溶性大,在乙腈中回收率不高
雾非雾
第5楼2014/05/13
用乙腈的回收率比较低,因为乙腈萃取一般都要有与水分离那一步,水溶性较好的农药仍有很大部分还存在于饱和氯化钠的缓冲液中提取不出来。
第6楼2014/05/13
氧化乐果用气质可以做,用气相就要用基质配标液、高惰性衬管等。
笨笨驴xiaoR
第7楼2014/05/13
那乙酸乙酯能把目标物提出吗 ? 按照相似相容原理不是应该使用乙腈吗
wakinqian
第8楼2014/05/22
农业部能力验证这几个农药必须要考一个,否则不能反应检测水平和能力,
第9楼2014/05/22
这几个农药基本回收率在70左右,可以用添加回收校准,
第10楼2014/05/22
乙酸乙酯提取是要将样品先用无水硫酸钠脱水,然后再用乙酸乙酯提取,提取之后没有转水分离那一步,可能回收率能好一点。
