tutm 2014/05/12
就是这样的,需要买一个配套的长程比色皿架
xuxin_3682 2014/06/25
我记得, 标准长光程支架可以直接换到标准池上。 就是原来机子带的,不用六联池的话,可以直接换。 如果你们要用长光池的话,估计就有点麻烦了。 但是话说回来,要是不愿意花钱,为什么不用标配的池子呢?
夕阳 2014/07/04
如果不连底坐一起换,恐怕长池子的一侧要悬空啦!一般长池架为50mm 或 100mm两种,如下所示: [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407040705_504317_1602290_3.jpg[/img]
9999youran 2014/07/19
[quote]原文由 [b]tutm(tutm)[/b] 发表: 不知楼主测的是什么? 如果只是一般分析溶液的浓度测试,楼主可以就先用你们现在配置的1cm比色皿测测看,如果最低浓度样品溶液的吸光度能达到0.05以上(最好0.1左右)应该就行了,不必太拘泥于标准中写的条件。毕竟你使用的仪器是高端性能的,这个范围是行的。[/quote] 很好,我们就这样操作的
