速回复 直读光谱
  • 虎虎564229
    2014/05/12
直读光谱
  • OBLF直读光谱在激发时漏气!漏光对元素的影响!        怎么理解漏光
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加2积分,加2经验;加分理由:新手
  • =牛魔王=
    第1楼2014/05/12
    要想数据好还是避免漏气 实在没办法的话漏就漏点吧 ..
  • wccd
    第2楼2014/05/13
    微漏影响不大,中漏和大漏会有影响。
  • sonne86400
    第3楼2014/05/13
    你测出来数据 看看还有影响 比较直观
  • dfgj
    第4楼2014/05/13
    不同的仪器影响不同,一般的微漏影响几乎看不出
  • mlb2003
    第5楼2014/05/13
    是因为样品处理不好?
    虎虎564229(v2887041) 发表:OBLF直读光谱在激发时漏气!漏光对元素的影响! 怎么理解漏光
  • hsz123456
    第6楼2014/05/13
    是因为样品未处理光滑产生漏气?还是激发室漏气?这个需要检查后才能正确判断。
  • lishengjun
    第7楼2014/05/13
    既然出现漏气,肯定是试样处理不好,要么试样表面太小,如果是前者肯定要影响分析,而后者只要激发状态正常,问题不是很大。另外,没有漏光的概念,就跟你开窗户还是关着窗户,不影响你灯泡本身的亮度。关键是光路不能阻挡,或折射等使光在传播过程中被吸收。
  • 3aaa3
    第8楼2014/05/14
    漏气对紫外区元素影响大。
