六号溶剂测定问题探讨
气相色谱(GC)
  • 请问大家用什么毛细管色谱柱测定植物油中六号溶剂残留;出峰时间大概多少分钟啊??
  • humeier
    第1楼2014/05/13
    我用的RTX-5,在 1.7-2.4分钟之间出峰,5个峰。
  • qqqid
    第3楼2014/05/13
    国标方法是填充柱气相法,只出一个峰,毛细管色谱柱柱效高,会把六号溶剂分成好几个峰,定量计算比较麻烦。
    六号溶剂类似石油醚,用非极性柱做。
    建议楼主降低柱效来做,比如用内径大、长度短的柱子,0.53mm内径,5m长就可以。
  • humeier
    第4楼2014/05/16
    哦,我做的那个定量计算到时没有问题,我用的组校正,曲线还是挺好的,用短柱子我就怕和杂质分不开,以前我用的不锈钢柱,标样做出来倒是挺好的,但是样品中有些杂质就是分不开~
    qqqid(qqqid) 发表:国标方法是填充柱气相法,只出一个峰,毛细管色谱柱柱效高,会把六号溶剂分成好几个峰,定量计算比较麻烦。
    六号溶剂类似石油醚,用非极性柱做。
  • humeier
    第5楼2014/05/16
    没有注意,打错地方啦
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:六号溶剂用液相分析,不是气相吗?
  • Insm_3f7198ee
    第6楼2019/09/26
    六号溶剂标液怎么配置?我做了100ppm的标液,只出了一个峰。请赐教??
    humeier(humeier) 发表:我用的RTX-5,在 1.7-2.4分钟之间出峰,5个峰。
