天津天光光学仪器
第4楼2014/05/17
1. 本池子适用于各种红外光谱仪;
2. 四氯化锗行业检测标准YS_T 13-2007当中规定:窗口为抛光锗片,厚2mm,与池体间连接保证密封;强防腐特氟龙液体池--------采用绝对防腐设计,全部采用超纯特氟龙原料,能容纳四氯化锗,四氯化硅等强腐蚀化学品。全部连接处采用软特氟龙硬密封,不带任何粘结剂,可以任意装拆。
3.光程长度完全根据用户需要设计,分别有10mm,25mm,50mm,90mm,100mm,300mm,
4.阀门管路及通道也是根据用户要求设计,有2路,3路,4路通道通入池子,能通入氮气冲洗池子清除空气。
5.出入口外联直径一般为外径6mm,内径3mm的特氟龙管,特殊要求也可以根据用户设计;
6.窗口材料可以是锗片,氟化钡,氟化钙,硫化锌,硒化锌以及其他用户需要的材料,本池子窗片直径为25mm。
