原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/05/15
是不是标准溶液配制的问题呀?
狼牛牛
第2楼2014/05/15
把浓度点降低试试 仪器用旧了貌似会出现这个问题呢
过客001
第3楼2014/05/15
仪器用久了,配的浓度超过线性范围?
雪泥鸿爪
第4楼2014/05/16
溶液应该没问题,都是按照以前的方法配制的。
第5楼2014/05/16
会不会是灯的问题,现在阴极灯在点亮的过程中,灯能量都会或多或少的降低,又或者是实验室电源电压不稳定的问题?
第6楼2014/05/16
仪器厂家建议吸光度不要超过0.6,但是我的最大吸光度都不到0.3啊。。。。
皖峰
第7楼2014/06/11
我们也做硅的定量检测.。我们用标液浓度是40、50、60PPM,40PPM的吸收值是0.15-0.18左右。以前出现过后配的标液与之前配的标液对照不太好的情况,查明的原因是1、配标时酸加入量的问题,因为硅的母标液是强碱介质,浓度高的硅工作标准需适当多加些硝酸。2、因硅标中含较多钠离子,其能产生较强的记忆效应,会一定程度影响硅的测定,因此每次完成检测后,要彻底清洁雾化室和燃烧器。
summerlwl
第8楼2014/06/13
楼主仪器高大上
abcpgf
第9楼2014/06/20
溶液酸度有没有不够?
