能力验证
czcdczg
第1楼2014/05/14
执行不符合检测工作控制程序,分析原因,看看能不能要求组织机构重发样品。
石头雨
第2楼2014/05/15
这种情况能够上报结果吗?重新发样的话是不是组织单位同意啊!
hou1210
第3楼2014/05/15
这种情况最好是不要上报了,还是和组织单位沟通以下吧!
马克思的战友
第4楼2014/05/15
如果评估温湿度对结果影响不大,把记录改下上报。
漠独
第5楼2014/05/15
保险起见,自己做一个验证试验,看温湿度对结果影响到底有多大。如果影响很大的话,建议不要报了,跟组织方沟通下看能不能重新寄样。虽然允许偏离标准,但要是偏离到明显影响结果的地步了,那还有什么比较、验证的意义呢?
第6楼2014/05/16
外部对比还能该结果啊!那危险性不是更大了吗?
第7楼2014/05/16
在没提交前改啊,提交了你就认命吧。
第8楼2014/05/17
这种情况就应该在内部先解决好再发布。主要是问题出现了有些不能解决。
xinye1210
第9楼2014/05/21
这种情况应该立即分析原因。
第10楼2014/05/21
但是有些问题是解决不了的了。
