薄层色谱(TLC)
fragrant_fly
第1楼2006/08/25
说明在原点位置的物质极性很强爬不起来呀,你的东西不纯呗。换换展开剂,原点的那个也有可能爬起来的。
dabiao2008
第2楼2006/08/29
谢谢楼上的 这不是说明直接可以用柱子分离了吗
generalsky
第3楼2006/08/29
同意楼上的说法,我觉得还是有可能有物质流动相带不走!
zfl8163
第4楼2006/09/07
原点的物质肯定是相对不溶于展开剂的,所以展开剂展开是,带不走这种物质,建议根据所分离物质选择极性相似的展开剂
zhangxizhi
第5楼2006/09/08
这很正常,我做实验也经常遇到这情况。
nirvana-huang
第6楼2006/09/08
原点的可能是极性较大的物质,因为你的展开剂是石油醚,极性太小.也可能是样品放置时引入的杂质,如灰粒等,如果换大极性展开剂展不上去则是.
phoenix1985
第7楼2006/09/15
再换一下极性较大的展开剂试试,也说不定就是会死吸附硅胶的东西!有时候,就是有些东西死吸附在原点,怎么展开都不动
55isback
第8楼2006/10/02
是展开剂极性过小的缘故吧 适当加一些EA再展开试试
zhq712081
第9楼2006/10/10
换展开剂再试试
yinbing
第10楼2007/02/10
可以把展开剂极性增强,或使薄层板脱活试试
