水质检测
吕梁山
第1楼2014/05/15
化学耗氧量
vm88
第2楼2014/05/15
有水质COD的测定项目,也有专门测COD的设备。
8流星雨8
第3楼2014/05/15
还原性物质,是能够被氧化的物质。二价铁离子是,能够被氧化成三价铁离子
第4楼2014/05/15
简单的说,能失去电子的物质,就属于还原性物质
第5楼2014/05/15
还原性物质,可以是单质,也可以是正离子,也可以是负离子
lczhfj
第6楼2014/05/16
COD(化学需氧量)是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等,主要是有机物。
第7楼2014/05/19
就是国标法测定时,麻烦了点
chilli546
第8楼2014/05/19
COD,定义自己网上查查就好,我想说的是,大家传统概念就是指有机物污染,其实都忽略了无机还原性物质,例如亚硝酸盐,亚铁例子之类,前段时间看一个产品介绍,就很明确的提出了这些物质会有影响。
第9楼2014/05/19
只要不是最高价位的离子,都有还原性
