气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/05/15
现在NIST上搜一下有没有标准谱。根据标准的RT查看附近是否有峰。
zf782604
第2楼2014/05/16
谢谢,我去看看。
hhfyy
第3楼2014/05/16
如果标准中给的是负化学源,一般是不能用EI源的。并不是说无法检出,高浓度肯定可以检出,但EI源做很多东西灵敏度无法满足要求,化学源灵敏度要高的多。如果氯霉素,高浓度用EI源可以做,但限量是0.3ug/kg,只能用化学源。恐怕您要另外加配个化学源了。很方便的。不过加配后气路要改装下。必须工程师到场安装才行。
雾非雾
第4楼2014/05/16
用EI源当然可以,NCI源在日常检测中很少有见用的。我们的定量离子323,定性离子:265、325
第5楼2014/05/16
CI源和EI源的不同更多是表现在电离强度即离子碎片数量,EI是硬电离,碎片碎裂较CI多,且可能得不到分子离子峰,CI一般会得到准分子离子峰。
千层峰
第6楼2014/05/19
可以进一针试试,SCAN一下,看能否找到特征峰。
第7楼2014/05/21
谢谢各位老师的答复。
symmacros
第8楼2014/05/31
苯醚甲环唑可以在EI源上面出峰,但不知道灵敏度能不能达到要求。
