实验室认可/资质认定
七月破晓
第1楼2014/05/15
证书出来了可以不用标注了
czcdczg
第2楼2014/05/15
未批准之前扩项项目不能算在认定范围之内。
qinfeng
第3楼2014/05/15
证书出来之前,还是没有正式通过认可,所以还是在认可范围之外,应予以注明。
第4楼2014/05/15
整改完成后只有通过评定,没有问题才算最终通过认可
Summers
第5楼2014/05/15
楼上说的很对,但是,有多少实验室真能耐心等到证书出来再出报告呢。。。
第6楼2014/05/15
不耐心等的话,一经发现问题很严重。
老兵
第7楼2014/05/15
在扩项评审整改期间出的报告在未获证前,还需继续标注涉及扩项的项目不在认定范围内。
zhi2688
第8楼2014/05/16
未经最终审核通过,都不能算是。外面的实际做法就是不盖章就可以了。
西瓜猫猫西瓜
第9楼2014/05/16
如果这点时间不等...小心被对手公司抓住把柄上报CNAS....防人之心不可无
第10楼2014/05/19
是啊,关于这一点,我已经跟领导层顶撞过许多次了,可是领导层看到的永远是利益啊。。。客户不能丢啊。。。
