透射电镜(TEM)
nmkwhl
第1楼2014/05/15
第2楼2014/05/15
可能是颗粒在物镜聚焦时没聚好就做衍射了,一般情况下误差不会那么大;是底片吗?
Utopia
第3楼2014/05/15
不是底片,电子照片,我从dm3文件得出的条纹间距和衍射点的d值那么您认为现在该如何对待该数据?我看有的文献没有给衍射点的照片,只按照条纹间距说了一下,有的则是给了一个FFT的衍射点我的照片FFT出来的衍射点算d值也是0.27nm,困惑中......
lirongzhu
第4楼2014/05/15
如果其它因素没问题的话,先问电镜管理人员,确认标尺校准是否存在较大偏差....
guany1
第5楼2014/06/04
你好,d值是指晶面间距,但是电子衍射图一般是几万倍下的选区内获得,是从反射球球心出发时,通过倒易点阵原点且垂直于入射电子束的倒易点阵平面在照相底板上的投影。通常单晶体的电子衍射图呈规则分布的斑点,多晶的电子衍射图呈一系列同心衍射环。而每一个衍射斑点或衍射环代表的晶面不同,即面指数不同,所以有d1、d2、d3...不同的面间距。而高分辨条纹像即晶格像是在60万以上的高倍下获得,成像区域很小,可能只显示某一种晶面,即一个d值,这个值只是d1、d2、d3...中的某一个。所以如果你测量的两者不是同一个晶面,d值肯定不同。
