直读光谱
mlb2003
第1楼2014/05/16
几年后应该不会有什么大的变化
wccd
第2楼2014/05/16
激光有可能在光谱领域应用会扩大;攻克CCD的稳定漂移问题;新型光源的开发及应用;自动化制样机;分析时自动放样及取样;智能化数据分析,一键完成;远程监控、分析、故障检测,均在家里完成,省的堵车浪费时间。
心亡
第3楼2014/05/17
仪器重量、开机预热、环境要求都不是很理想啊,应该还能进一步改良吧。
m2887871
第4楼2014/05/18
CCD为何存在稳定漂移问题?
第5楼2014/05/19
CCD属于半导体材料对温度很敏感,在常温下其电子与空穴的跃迁是不稳定的,会产生噪音干扰。因此一般要求CCD工作在深冷状态,这就限制了CCD的工作条件,目前CCD在高灵敏度和高检测限上暂时低于PMT,估计随着技术攻关,今后CCD会有更好的发展前景。
老头
第6楼2014/05/19
很难有什么突破。主要中国用户一直在买这种仪器,没有新的需求。那就只能是减低成本。厂家多点利润。仪器主要能卖出去就行。今后好一段时间将是这个方向。谁开发新的光谱仪结构,新的光源、谁就的死。都将是减低成本,提高价格为目的。然后冠以什么新技术骗钱罢了!我说的可不包括计算机和软件的花哨!
第7楼2014/05/20
在制样、磨样、进样、取样上能突破全自动化,还是非常可取的。
沧海青城
第8楼2014/05/20
往后应该能实现全自动化
hsz123456
第9楼2014/05/20
待机时应进一步降低能源和氩气消耗,使分析结果更理想。
第10楼2014/05/20
这个应该不能叫漂移。CCD与PMT相比,量子效率较高,但噪声也较大。制冷可以解决噪声问题,但成本较高,因此单从噪声的角度考虑,我觉得制约CCD应用的主要因素是成本。但从直读光谱仪本身的应用来看,来自CCD或PMT的探测器噪声只是其中的一部分,最主要的是光源和背景的噪声。
