气质联用(GCMS)
bocai
第1楼2006/08/25
你检测的什么,什么监测器,说清楚啊
wally1234
第2楼2006/12/02
是不是样品放置时间过久 浓度偏高了?有些标样配置好不能放置太长时间的
怪侠一把刀
第3楼2006/12/02
更换一下你定量的模式采用扫描特征离子碎片选择特征离子定量看看……用SIM图信号进行定量……看看结果如果不行的话,那么你标样的配制应该加入样品的基质,消除基质干扰!
mycolity
第4楼2006/12/04
楼主的问题太过简略了,看不出什么,能不能说得详细些?建议其他同行们在提问题时也说详细些。
何当奇
第5楼2006/12/04
如果是农药残留的话,会不会跟原来的样品中有少量残留有关??
