气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/04/26
楼主,因为做HJ734需要用到辅助设备热解吸,所以最有可能漏气的地方就是进样连接处。楼主可以试试将热解吸连接卸下,然后直接气相进样,看不调整分流比是否会漏气。
安平
第2楼2024/04/28
未必与存在泄漏有关。柱流量1,分流比5。一般的gc是不容易长时间稳定控制的。如果用0.25内径色谱柱,分流进样,建议分流比高于30。
万事顺意
第3楼2024/04/29
感谢回复,后面可以试试您说的
第4楼2024/04/29
我也觉得很奇怪,不知道是哪里漏气了,后面的做样也只能是把分流比加大来做,能否把分流比不变,加大柱流量,会有什么区别,请老师指教一下
