紫外可见分光光度计(UV)
童话仙子
第1楼2014/05/16
如果出现负数,那么肯定不对
Jun Nan Li
第2楼2014/05/18
考虑一下 仪器的调零状态。储备液配比的方案
第3楼2014/05/18
上学的时候曾经把比色皿的毛玻璃面对着透光处,当时自己还找原因为啥吸光值是负数。
烟雨江南
第4楼2014/05/18
出现负数说明空白参比的吸光度比标准还要高,参比液是否与标准的溶剂一致?不一致易出现这种情况
qianguiyun1
第5楼2014/05/19
调零时用的比色皿是多大的?
小虾米
第6楼2014/05/31
以标定的浓度为准
第7楼2014/06/14
有可能2只比色皿误差比较大
第8楼2014/06/19
3.标定后的浓度与理论一般差多少?相差较大的话以标定的为准还是理论为准有示值误差可以计算的。
WUYUWUQIU
第9楼2014/06/20
这种情况现在也有,都是不了解惹的祸
第10楼2014/07/31
储备液测定都出现负值说明方法处理过程还是有问题的
