tutm
第6楼2014/04/26
高级点的双光束仪器里有实时的自动暗电流测试和校正。
普通的单光束或某些双光束仪器,如果日常主要使用Abs方式测试,一般会有这项使用要求,因为这种方式下,一般只进行A=0的校正,而没有A无穷大的校正(也就是T=0%点的校正),因此通常至少一个月应该校正一次暗电流。
但是如果你们经常使用T%方式测试,那就不必刻意去做这项校正维护工作了,因为每次调0%相当于做了暗电流较正了。
现在有不少单光束仪器也加入了开机自动暗电流校正,多是扫描型的,意图就是减少这项校正工作。你们仪器说明书上没有这项说明,可能原因就是已有这个自教功能了。
