近红外光谱(NIR)
picard
第1楼2014/05/17
我不太清楚你用的是贝叶斯分析还是其他方法。近红外的定性模型大部分是通过比较马氏距离来定性的。如果一个谱图的马氏距离小于模型的限值,就可以认为是这个物质
饱和氯化钾
第2楼2014/05/19
我用的BUCHI的N-500按照你的意思是不是,质量标准应该描述为:本品近红外吸收图谱的马氏距离应小于参考图谱模型的限制主要表达要书面,这个限制书面说法是指什么?标准马氏距离?
第3楼2014/05/19
buchi用的是聚类和SIMCA两种方法,聚类是看距离小于容忍半径就认为是这个物质。SIMCA 除了看距离外,还要看残差是否小于允许的限值。你应该有他们的NICAL使用手册(详细版不是简化版的),上面的42页至49页讲到了相关的内容。具体是用哪种马氏距离你可以问问他们的工程师。我在手册上没翻到。
athosmi
第4楼2014/05/22
不标准的马氏距离是什么东西?能不能解释一下?
第5楼2014/05/23
BUCHI 的马氏距离在使用前会对得分矩阵(scores)进行处理,然后再计算。
第6楼2014/05/23
难道是中心化了?难道buchi使用的是matlab编程?
第7楼2014/05/23
看BUCHI给的处理公式,有点像归一化,处理完后每条谱线的得分的平方和为1,。BUCHI用的就是matlab,然后把函数封装起来。它的建模软件NIRCAL有调用module模块,只要你够厉害,可以写MATLAB函数让软件调用。
第8楼2014/05/23
难怪,估计他们的每一维主成分得分的平均值还是0呢
第9楼2014/05/28
你说的都是细节,对我们干活的而言,只要能做样,才不管它是用什么处理方法呢。
firesea
第10楼2014/06/29
马氏距离 呵呵
