常用设备综合讨论
jlszhoujidai
第1楼2014/05/17
我们在选择电源插座的时候功率都选的大,还没有被烧坏过。
漠独
第2楼2014/05/17
这说明你们墙上的插板功率低了。有大功率电器使用的地方,最好装16A的插板。
面对面想你
第3楼2014/05/18
嗯,最好使用较大功率承载的插板。
ian.cheng
第4楼2014/05/18
暂时还没这种情况。
happy美丽
第5楼2014/05/18
以前经常烧坏,经常都是五六个插座一起换~后来换了大功率的插座就好了~
第6楼2014/05/19
多检查使用的仪器,有时候短路也容易带来设备或插座烧掉。
雾非雾
第7楼2014/05/19
电源插座也有额定电流和额定功率,一般说好它的负载要低于额定值的70%才比较好。长期过载存在较大隐患,应该考虑换更大功率的插座。比如常用10A/2500W的,可以换成16A/4000瓦的。
wccd1
第8楼2014/05/19
楼上的功率计算不够准确,按我国电源220V标准计算: 10A X 220V = 2200W , 16A X 220V = 3520W
第9楼2014/05/19
不好意思,这个数据是排插上这么标的,不是我算的,怀疑是交流的220V它的瞬时峰值应该要比220值要高的。
金条
第10楼2014/05/19
呵呵。。很细致啊。。
