有水有渝
第1楼2014/05/17
一条曲线用一两周这个曲线有做校正吗?除了线性不好外,没有其它异常现象了吗,如样液、压力、流动相、PH、柱效等变化?
liuquan2008
第2楼2014/05/17
进样量,压力,六通阀转子等等是否有变化
lgdongdong
第3楼2014/05/17
每次做样前都会再走两个曲线浓度点验证曲线,没有问题才做样。没有发现什么异常情况。
第4楼2014/05/17
手动进样,通过定量环进去的,进样量可以认为是不变的。六通阀转子有没有问题怎么看?会有什么影响?
老多_小多
第5楼2014/05/18
衍生后的样品,是否有稳定性问题?你可以尝试进下其他物质,考察下,看看是否是仪器问题
第6楼2014/05/18
买来的标准物质也是衍生后的,应该没有稳定性的问题,不然标准物质就没有好几年的保质期了。
第7楼2014/05/18
浪淘沙隐
第8楼2014/05/19
最近气温变化大,你的样品是否都在室温下配置和进样?
第10楼2014/05/19
在室温下进样对结果会有什么影响能?
第11楼2014/05/20
因为你的对照品肯定是在室温下配置的,不信你可以去问卖家。然后如果你不是在室温下配制样品,则对照品在这个温度下体积有可能发生变化,导致检测结果出现偏差。
