X射线荧光光谱仪(XRF)
仆人
第1楼2014/05/17
X射线管损坏或高压发生器故障均会出现上述上述现象。
sonne86400
第2楼2014/05/18
抓紧找厂家工程师上门服务
仗剑少年游
第3楼2014/05/19
优先问厂商!
第4楼2014/05/19
似乎光管损坏的可能性更大,如有备用光管,可换上以区分究竟是发生器还是光管的问题。发生器故障本人能修。
CC❤YY
第5楼2014/05/19
如果光管或高压发生器坏了,的确是个大问题,不过相对来说,高压发生器好处理些,国内有些地方还能修,光管就只能更换新的了。
gueki
第6楼2014/05/20
问一下楼主,高压是开一下就掉,还是根本开不了高压开一下就掉,检查内循环水泵、流量传感器、高压发生器。开不了,检查x射线指示灯、高压发生器你这报警有可能是高压电缆故障。用兆欧表测一下高压电缆三线之间电阻。
skye1000
第7楼2014/05/23
谢谢楼上各位大师的答复开高压的时候顶部的灯泡是闪了一下,大约1秒钟,又灭了。内循环水,外循环水的流量都正常电导率开始大于300us/m,反复开几次让内水循环后电导率下降到300以下,故障还是一样我也怀疑是光管坏了,就是不知道Flash at startup 这个报警具体是什么意思还有如果要检测排除高压发生器,电流控制板等原因具体要怎样检测
xxttyyll
第8楼2014/06/03
可以在TCM里面看看开启到第几步,
性价比最好的光谱仪
第9楼2019/09/24
老师你好,我们有帕纳科的原装光管,如有需要可以咨询QQ:228187972
