X射线荧光光谱仪(XRF)
alexright
第1楼2007/07/03
零星气泡可能是流动性不好造成的,也可能是坩埚底面被轻微腐蚀造成的。不融物需要提高温度,或者使用熔点更低的混合熔剂,再或者也是提高流动性也可以有所改善。
huibingzhang
第2楼2007/07/05
支持,非常有道理。
better
第3楼2007/07/05
建议提高熔融温度,避免出现不熔物,且流动性会好.避免气泡的产生.黄色斑迹出现的原因是助熔剂加入过多.
缺水的海豚
第5楼2007/07/08
有道理!!!!!!!!
ttjszxlg
第6楼2007/07/20
谢谢,支持了.
第7楼2007/07/22
增大稀释比或者选择混合熔剂.
a-射线
第8楼2007/08/18
我同意楼上说的~~
tonyfantao
第9楼2007/08/26
1,零星的气泡会有影响,但从测量结果上可能看不出差异(这是个人经验).2, 熔样的时候是否能看到不熔的物质,白斑可能是不熔物,也许是结晶点.3,加脱模剂多了可能会偏黄(尤其是碘化氨之类的)以上均为个人意见,不代表本网站观点.如有不对请指教.呵呵
puppy777
第10楼2007/08/31
最好不要盲目提高熔融温度可能会增大助熔剂的烧失量造成分析误差.出现这种情况一般有三种可能:1样品颗粒过大不能完全熔解2相对助熔剂之比过大应减少样品量3样品未完全氧化无法溶解在助熔剂中.(仔细观察一下,白色浑浊一般不会是结晶).只是个人观点请多指正
leco
第11楼2007/09/04
高频熔融炉好不好用
