气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/05/19
可能无机酸碱对柱子的影响会大点。
蓝是那么的天1188
第2楼2014/05/19
酸碱应该还是会有一定影响的,测试前最好把PH调节到7附件。
fwonder
第3楼2014/05/19
调低PH可以稳定一些成分,调回去测试就达不到测试目的了,所以想问下这么做的话会有什么影响
第4楼2014/05/19
那就可能要 用柱子实测了,不过如果会损害柱子,成本就很高了。
第5楼2014/05/19
就不知道有没人已经做过这种事
第6楼2014/05/20
过低的PH会损伤固定相。
第7楼2014/05/20
多少是过低?没有概念有机酸比如乙酸丁酸异戊酸这些,我们直接进纯的,柱子也不会很大影响。有机酸和无机酸的区别有多大呢
ruan651209
第8楼2014/05/20
有文献报导进1/100的氢溴酸,钝化柱子后,直接进样测有机锡。我估计,没有想象那么可怕。这个,真叫“谁用谁知道了”。
第9楼2014/05/20
有道理,谁用谁知道。之前试过一针毁柱子的,有点阴影,不敢乱来,等仪器有空找个残废的柱子试一下才行
第10楼2014/05/21
多少是过低好像还没有一个定量的标准,不过一般柱子最多是耐受弱酸弱碱。强酸的话无机酸有机酸对于柱子的影响都是挺大的,不过一些有机弱酸还是可以测试的。
